服务器压力过大,触发保护机制,请刷新该页面。若您是管理员,还可在智能运维-内存管理-智能释放中更改此
使用嵌入式部署的方式进行的部署,然后访问时显示服务器压力过大,也改了Tomcat的内存,还是显示这样(不准备使用决策系统,还有什么其他的解决方式吗?)
FineReport 大葱蘸酱 发布于 2021-11-9 10:14 (编辑于 2021-11-9 10:14)
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2021-11-9 10:17
这个最好优化报表,帆软这个也是保护服务器压力,如果你是单表的明细页面建议采用行式引擎来解决这个问题,如果不是单表的明细页面,从sql优化下手,建立索引,或者navicat上优化,看运行时间,这样好一点
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 有参考的文档嘛
    2021-11-09 11:51
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 大葱蘸酱(提问者) 点击模板-报表引擎属性-用行式引擎启动报表,但是只限于单表的大数据量查询
    2021-11-09 13:32
发布于2021-11-9 10:15
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 然后又出现了Java heap space的问题
    2021-11-09 11:46
  • zsh331 zsh331 回复 大葱蘸酱(提问者) 参考文档,增加环境运行内存;报错:Java heap space-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1023.html
    2021-11-09 11:48
yzm203528Lv5初级互助
发布于2021-11-9 12:04
我乃牛马小兵Lv5初级互助
发布于2021-11-9 10:48
我也想知道这个问题
  • 1338浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-9 12:04
