excel导入功能
备件库存导入.7z
1111.png213.png填报报表使用excel导入,模板为自由报表,标题里面只会有一个业务员和日期,仓库会用到,然后表格内有多行数据。然后填报预览时,点击导入excel,表格多行数据都已经展示出来,但是在提交到数据库时,发现只有第一行数据被导入进去,后面的都没有导入,请问下是什么原因啊
FineReport 小小萌新 发布于 2021-11-11 14:03 (编辑于 2021-11-11 15:12)
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-11 14:06(编辑于 2021-11-11 15:58)
row()公式导入的时候没办法扩展
你先在上面的标题栏里加一个公式或者数据集最大id值,放下面他会过滤,获取的就不是最大值,
然后报表填报属性里设置id主键,id值为 公式所在单元格 + &A8
$A8为A8单元格扩展序号
这是demo可以本地使用,就是保存到内置数据集里的
WorkBook4.zip
这是我填报俩次的结果,应该可以实现
ps 我记得row()函数可以取当前行来着,咋不行了
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-11-11 14:25
填报单元格没设置扩展
  • 464浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-11 15:58
