指标过滤明细再计算
将已有的指标,进行明细过滤后,进行再计算,能不用聚合函数,用简单的方式计算嘛?
FineBI 用户3p8xK9428935 发布于 2021-11-11 15:43
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-11-11 15:49(编辑于 2021-11-11 15:50)
不行的,明细过滤后的指标仅支持聚合函数
意气Lv7初级互助
发布于2021-11-11 15:50
不能的,明细过滤后必须用聚合函数计算,至于为啥的话,可以把数据按照维度拉到分组表里面看一下就明白了;是遇到啥问题了??
  • 用户3p8xK9428935 用户3p8xK9428935(提问者) 一个成交额A 我需要通过条件过滤生成B,然后用B/A进行计算,但目前好像这种情况只能用聚合函数,想请教下,怎么处理?
    2021-11-12 17:44
  • 意气 意气 回复 用户3p8xK9428935(提问者) 可以在自助数据集处理,新增列,然后用if函数过滤出B,大概方式是if(成交额A = 过滤条件,B,0),然后就可以用B/A
    2021-11-13 08:42
  • 用户3p8xK9428935 用户3p8xK9428935(提问者) 回复 意气 有多个过滤条件也可以操作嘛
    2021-11-15 10:48
  • 意气 意气 回复 用户3p8xK9428935(提问者) 逻辑写清楚就可以
    2021-11-16 00:03
  • 652浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-11 15:50
