柱形图如何如何做阴影背景
image.png这种柱形图的阴影背景如何做出来,用堆积柱形图的话因为柱子是圆角的,柱子连接处会有一个明显的链接缝隙,如何做成这种无缝衔接的
FineReport 用户D3902656 发布于 2021-11-12 08:54
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-11-12 09:18(编辑于 2021-11-12 09:26)
WorkBook1.rar
FR11中有一个组件就是这个效果;
具体的实现方法如下:(上面是我做的DEMO)
因为数据中有两个系列,设置一个条件属性,让系列为1的设置一个深色系,也就是背景,然后系列间隔设为-100
  • 用户D3902656 用户D3902656(提问者) 可惜是帆软10。。。
    2021-11-12 09:34
  • LTC朝 LTC朝 回复 用户D3902656(提问者) 没关系,我给你做的demo还是帆软9呢,跟版本没关系的,你照着我的demo自己做就能实现这个效果的,我只是说帆软11有现成的,但是9和10可以自己手动制作呀
    2021-11-12 09:37
  • LTC朝 LTC朝 回复 用户D3902656(提问者) 你把我的DEMO下载下来,应该直接能在帆软10上面预览的
    2021-11-12 09:38
  • 用户D3902656 用户D3902656(提问者) 成了,谢谢谢谢,顺便想问下如果开图例的话那个辅助数据列的图例如何隐藏不显示
    2021-11-12 09:43
  • LTC朝 LTC朝 回复 用户D3902656(提问者) 图例应该不支持自定义处理,但是一般这需求就是在原图表上取消图例,然后自己设置图例:如果是决策报表就增加一个报表块设置图例,然后拖动到合适的位置,如果是普通报表的话,就在表的下面占用单元格来设置图例。
    2021-11-12 09:50
发布于2021-11-12 08:58
这个应该是是数据集有和特殊处理的系列,然后在条件属性中,设置了这个图片替换填充
  • 用户D3902656 用户D3902656(提问者) 数据集只是正常柱状图的那种分类数据
    2021-11-12 09:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户D3902656(提问者) 那就你需要的那个系列用图片填充,就两个系列,然后,系列间隔变成-100
    2021-11-12 09:12
  • 1175浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-12 09:26
