公式中不能用casewhen,那么请问如何修改这个判断?
用户提交数据后审批状态为9,领导可以查看 选择状态:通过(1或2或3)/退回(0),所以提交时审批状态的值我选择公式去判断。
逻辑(因为领导有3级(例如A,B,C),所以我得判断领导可能是AAA,ABB,ABC):
CASE WHEN
审批状态=9 AND C2=通过
AND 一级<>二级
THEN 1
WHEN
审批状态=9 AND C2=通过
AND 一级 = 二级 AND 二级 <> 三级
THEN 2
WHEN
审批状态=9 AND C2=通过
AND 一级 = 二级 AND 二级 = 三级
THEN 3
WHEN
审批状态=1 AND C2=通过
AND 二级 <> 三级
THEN 2
WHEN
审批状态=1 AND C2=通过
AND 二级 = 三级
THEN 3
WHEN
审批状态=2 AND C2=通过
THEN 3
写完后发现公式里不能用CASE WHEN,但是该switch好像又实现不了,请问有什么好的办法吗
FineReport zl920026045 发布于 2021-11-12 10:48
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-12 10:55(编辑于 2021-11-12 10:55)
用if()嵌套吧 最后其他情况统一给个-1
if(and(审批状态=9,C2=通过,AND 一级<>二级),1,
    if(and(审批状态=9,C2=通过,一级 = 二级,二级 <> 三级),2,
        if(and(审批状态=9,C2=通过,一级 = 二级,二级 = 三级),3,
            if(and(审批状态=1,C2=通过,二级 <> 三级),2,
                if(and(审批状态=1,C2=通过,二级 = 三级),3,
                    if(and(审批状态=2,C2=通过),3,-1))))))
发布于2021-11-12 10:49
你这个只能if嵌套了。。。
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-11-12 10:49
用if else 啊
  • zl920026045 zl920026045(提问者) if(判断1) 值1 ELSE if(判断2) 值2 ELSE if(判断3) 值3 else 值4 这样子?
    2021-11-12 10:59
  • 433浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-12 10:55
