怎么快速查询设置过单个用户权限的用户,因为这样设置会导致角色赋权限失败,需要找出来恢复继承权限
FineReport HHHHH123 发布于 2021-11-12 13:41
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-11-12 13:50(编辑于 2021-11-12 13:57)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3151.html?source=4#5
select username,realname from fine_user
where id in (
  select ROLEID from FINE_AUTHORITY
where ROLETYPE=3 -- 用户
  and AUTHORITYENTITYTYPE=0 -- 目录
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 这个不行,不知道是不是用户是同步的原因,我连上的HSQL数据库都是本地的,目前和服务器一致的就是权限导出的那几张表
    2021-11-12 14:07
  • 杨朝健 杨朝健 回复 HHHHH123(提问者) 用户表呢
    2021-11-12 14:17
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-11-12 13:43
这个确实是个问题,我正在开发这样的一个报表 ,就是为了解决权限继承和设置过个人权限导致未继承部门职位和角色权限的问题.
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 有啥解决的思路分析吗,大佬,以前有设置过单人权限的,角色对他来说就没用了,人员多又不可能一个一个点取看有没有设置过
    2021-11-12 13:47
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 找了权限导出的那几张表,也没找到标记的字段
    2021-11-12 13:49
  • luojian0323 luojian0323 回复 HHHHH123(提问者) 这里面有许多特殊逻辑需要处理.我还没做好.
    2021-11-12 13:56
  • luojian0323 luojian0323 回复 HHHHH123(提问者) 不过帆软有提供权限导出插件,对于用户级权限,应该能解决你的问题。但是目前还解决不了我的问题,
    2021-11-12 13:58
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 luojian0323 什么思路,权限导出的那几张表,我目前只有一个取巧的思路,根据相同角色汇总,看权限报表的汇总数是不是一样。。。
    2021-11-12 14:05
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-11-12 13:54
单个用户权限设置就是单独设置的,恢复继承权限也要单独恢复。
用户多的话确实麻烦
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 是的,即使不能批量处理,也要比较方便找出来来
    2021-11-12 14:08
  • 479浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-12 13:57
