关于报表多参数控件查询的问题
报表里有四个参数,想要通过四个控件分别或组合查询
由于是单元格,只有一个是父格,如果只选择一个参数条件来查询,虽然只会出来筛选的数据,但是其他单元格的数据也都全部显示了。如下:image.png我想要查询一个参数就只出现这个参数的数据,其他不相关的就过滤掉,该怎么处理?
FineReport 努力学习中iii 发布于 2021-11-15 14:20 (编辑于 2021-11-15 14:26)
发布于2022-5-13 17:09
你是过滤条件设置错字段,所有过滤都需啊哟设置第一列,A3单元格来过滤,我看你A3只是设置P1的过滤,所以后面的过滤不生效。。。
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-11-15 14:25
你这个明显是过滤参数没有产生作用啊,你的过滤条件怎么写的?
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 我重新发了两张图。因为之前只需要一个参数过滤数据,所以按着之前写的。这次四个就不太懂了
    2021-11-15 14:27
  • LTC朝 LTC朝 回复 努力学习中iii(提问者) 最好把你的模板放上来
    2021-11-15 14:38
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 回复 LTC朝 怎么上传模板,附件嘛。。
    2021-11-15 16:18
  • LTC朝 LTC朝 回复 努力学习中iii(提问者) 对呀 把你的模板导出一个内置数据集,然后在你提问题的地方上传上去
    2021-11-15 16:20
  • yzmNbT750016695 yzmNbT750016695 所以是哪里不对啊?
    2022-03-15 16:14
  • 403浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-13 17:09
