柱形图数字标签格式问题
FineReport yzm281304 发布于 2021-11-15 15:04 (编辑于 2021-11-15 16:18)
发布于2021-11-15 15:07(编辑于 2021-11-15 16:31)
function(){ var a=this.value/100000000; return this.seriesName+a.toFixed(2)+"亿";}
  • yzm281304 yzm281304(提问者) 大佬,这个是触碰了才显示,能不能不触碰就直接显示出来
    2021-11-15 16:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm281304(提问者) 我这个是放到提示那边了,那你就在标签那边,自定义就可以了
    2021-11-15 16:15
  • yzm281304 yzm281304(提问者) 回复 snrtuemc 可以是可以了,怎么设置小数点的个数呢?想保留两位小数
    2021-11-15 16:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm281304(提问者) 看修改答案的语句
    2021-11-15 16:31
  • yzm281304 yzm281304(提问者) 回复 snrtuemc 大佬牛~感谢
    2021-11-15 16:33
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-15 15:10
你可以直接在格式里添加亿然后数据处理下除以1亿
  • yzm281304 yzm281304(提问者) 大佬,这个也是触碰了才显示,能不能不触碰就直接显示出来
    2021-11-15 16:08
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 yzm281304(提问者) 标签里也可以这样做啊,你单元格都可以这样做,主要是在格式里可以直接写单位,只要你数据对,单位随便你写,你写王老五,他就是1.329王老五了
    2021-11-15 16:09
  • yzm281304 yzm281304(提问者) 回复 吾姓独孤 单元格里面我已经修改在形态里面写了:=round($$$/100000000,2)+\"亿\",但是图里面还是显示9位数
    2021-11-15 16:13
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 yzm281304(提问者) 形态是显示值,你可以在图表里处理啊,图表也有形态,但是也是显示值,你也可以在配置数据的时候处理,也是可以写公式的,你写单元格也是公式
    2021-11-15 16:16
  • yzm281304 yzm281304(提问者) 回复 吾姓独孤 大佬,我是小白,你说的我不知道怎么操作呀
    2021-11-15 16:24
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-11-15 16:14
  • 372浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-15 16:31
