通过定时填报抽取服务器的一张表,怎么能先清空再填报,取最新的数据
否则新的信息可以更新,但是删除的不会同步删除
HHHHH123
发布于 2021-11-16 10:17
七夜
Lv6
初级互助
发布于2021-11-16 10:21
做一个删除数据的定时填报报表就可以了啊
HHHHH123(提问者)
怎么删除,不是需要主键删除吗 我其实需要做的是先清空,再导入(定时调度)
七夜
回复 HHHHH123(提问者)
先查询目标表中不存在于原表中的ID,根据这个ID对目标表做删除提交就可以。 或者是直接对目标表做所有记录的删除提交,这样目标表就没有数据了,然后再做插入提交
七夜
回复 HHHHH123(提问者)
先清空再导入就可以啊,只不过就是清空数据的定时任务要在导入的任务前完成就行
HHHHH123(提问者)
回复 七夜
这样应该要两个填报,两个定时把....一个能实现吗
七夜
回复 HHHHH123(提问者)
一个文件里可以写两个填报的。一个不行吧
JackTang
Lv5
初级互助
发布于2021-11-16 10:26
可以写一个存储过程,添加一个填报初始化事件调用
HHHHH123(提问者)
脚本限制不方便开,用不了
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
