like筛选
当数据库字段存值3个分别是(1,2,3,4),(2,3,4),(2,4,5)。报表筛选条件是1,2,3,4,5    单个的,可以多选,例如选择2和3,怎么样写可以筛选包含2或者包含3的值
FineReport 13527520416 发布于 2021-11-23 16:40 (编辑于 2021-11-23 17:14)
may2meLv6初级互助
发布于2021-11-23 17:45
mysql:  select * from table where value regexp '2|3|4'
  • 13527520416 13527520416(提问者) where 条件写写法:”${if(len(p_bq) == 0,\"\",\"and irrd.bq regexp \'\"+p_bq+\"\'\")} 选择框是复选框。分隔符用|
    2021-11-23 18:08
AUUUUUUULv5见习互助
发布于2021-11-23 16:45
 like '[2-3]'
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-11-23 16:47
既包含2又包含3 那就直接like 就可以  字段  like '%2,3%'
如果是包含2或者包含3,就麻烦了,要先拆分参数,然后 字段 like '%2%' or 字段 like '%3%'
  • 13527520416 13527520416(提问者) 包含2或者包含3
    2021-11-23 17:13
  • yzm119464 yzm119464 回复 13527520416(提问者) 参数拆分下,substring_index(字段名,str,count),用or把条件连起来,有一个成立就可以
    2021-11-23 17:24
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-23 17:45
