服务器报警怎么解决,如下图
FineReport 18701120881 发布于 2018-11-23 09:16
发布于2018-11-23 09:21
内存不够了...内存使用率超过95%,达到98%了~还有131MB控件...什么程序占用了10G内存...
  • 18701120881 18701120881(提问者) 这个内存指的是什么内存啊?对决策系统的使用会有什么影响吗?怎么处理这种报警问题?
    2018-11-23 09:26
  • zsh331 zsh331 回复 18701120881(提问者) 可能导致服务器宕机风险~ 释放内存或增加服务器内存~ 内存管理-http://help.finereport.com/doc-view-2221.html
    2018-11-23 09:34
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 zsh331 看来我得花点时间理解下这个文档里的东西
    2018-11-23 09:55
离_度Lv3中级互助
发布于2018-11-23 09:19
你这是没有内存了啊,是帆软引起的吗
  • 18701120881 18701120881(提问者) 请问帆软怎么会引起这种报警信息啊?这个报警该怎么处理啊
    2018-11-23 09:27
张潮Lv3见习互助
发布于2018-11-23 09:42
这种问题很正常,帆软是纯JAVA编写的,也继承了java占内存的优良传统,只要重启中间件,固定每天重启一次应该能缓解一下当前的情况。
  • 18701120881 18701120881(提问者) 不懂JAVA,每天重启什么呢?服务器吗?还是weblogic控制台?
    2018-11-23 09:56
  • 张潮 张潮 回复 18701120881(提问者) weblogic就是中间件
    2018-11-23 10:18
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 张潮 这个有点复杂,一时半会理解不了,不过我认为应该就是登录weblogic控制台,然后重启
    2018-11-23 10:31
  • 张潮 张潮 回复 18701120881(提问者) 嗯,你先试着重启下,重启了就会清楚冗余的内存,让后你在看内存占用情况 依情况定时重启
    2018-11-23 10:40
yets11Lv2高级互助
发布于2018-11-23 09:50
你这个已经使用超过10G了啊,如果服务器内存比较充足,可以多配置点,不然还是直接重启下吧,开时间长了有时就会这样内存占用过高
  • 18701120881 18701120881(提问者) 你说的这个服务器内存怎么看啊?我们一般常用 df -h 查看磁盘空间,重启服务器常用的是sh start.sh,是像欧文说的这样去操作吗?
    2018-11-23 10:22
  • yets11 yets11 回复 18701120881(提问者) free -m 查看总内存,内存占用情况,重启服务就是你这样,先shutdown,再kill tomcat进程,再start
    2018-11-23 10:39
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 yets11 重启并不能解决这个问题
    2018-11-23 11:25
  • yets11 yets11 回复 18701120881(提问者) 查下服务器管理系统 的系统情况和日志情况,看看具体是哪个模板或哪个操作造成内存超高,逐个排除
    2018-11-23 12:02
  • 1205浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-23 09:50
