logdb的同步问题
目前看到有两种方式:1、LogDB 数据库的定时抽取   2、平台日志同步到其他数据库插件
哪种好用,如果中途同步失败,再重新同步会不会出现重复?另外这两种同步的方式都是增量吗?
FineReport 卡其鱼 发布于 2021-11-30 09:36
axingLv6专家互助
发布于2021-12-1 00:13
第一种个性化比较大,你想怎么来就怎么来,缺点是每个表你都要先做个模板,比较费时。
第二种直接同步过来,数据都是原装的,日志有很多繁杂的数据,并不能直接使用,但是配置比较方便省时。
建议按天同步,如今天同步昨天的日志,这样即使同步失败,也可按天重新抽取。
  • 卡其鱼 卡其鱼(提问者) 是的,第一种方式我已经做起来了,按天的增量; 第二种方式我测试了下,感觉也不是很方便,还在验证增量是否存在问题,数据量比较大
    2021-12-02 09:24
发布于2021-11-30 09:48
这个看你怎么设置,你设置增量就增量,全部就全部,可以根据主键,防止重复的
  • 331浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-1 00:13
