js鼠标悬浮高亮,离开时恢复背景原色
用js实现了鼠标放上面那一行高亮显示,那当我鼠标离开那部分时,可以实现背景恢复原状吗?
var background_color = "rgb(9, 184, 218)"; //新背景色
var frozen_back_color = new Array();
var back_color = new Array();
var $last_tr;
var i = 0;
/*基础知识:
*   var 声明变量
*           background_color 新的背景颜色
*           $last_tr  用于实现操作原始行对象
*           frozen_back_color 存储原始颜色值
*           back_color  存储原始颜色值
*           new Array(); 声明为数组类型
*   $  Jquery 构造器函数  ${#id名称} id选择器  ${标签名称(div ,body)}  ${.类名值} 类选择器  学习地址:https://www.w3school.com.cn/jquery/jquery_selectors.asp
*   bind() 方法为被选元素添加一个或多个事件处理程序,并规定事件发生时运行的函数。
*   typeof 可以用来检测给定变量的数据类型,可能的返回值:
*   $(this)是jquery对象,能调用jquery的方法,JS中this 是指当前对象,例如在按钮中增加function(this){}this就是按钮对象
*   .attr() 方法设置或返回被选元素的属性值。
*   .each() 方法规定为每个匹配元素规定运行的函数。
*   children() 方法返回返回被选元素的所有直接子元素
*   css() 方法设置或返回被选元素的一个或多个样式属性。
*   $(this).index() 返回相对于同级元素的位置 实验 https://www.runoob.com/jquery/misc-index.html
* 实现过程
* 1.当鼠标移动到行的时候将行的样式参数保存到临时数组中,并改变当前行样式。
* 2.当鼠标离开的时候,将当前对象赋予$last_tr
* 3.当鼠标到达行的时候,通过操作$last_tr,将之前的行变为原来的颜色,并对当前行颜色进行改变
/*获取类名为.x-table下的 tr 标签 ,监听鼠标是否穿过,穿过的话执行方法*/
$(".x-table tr").bind("mouseenter", function () {
    /*如果$last_tr 和当前鼠标穿过行是存在的那么执行*/
   if (typeof($last_tr) != "undefined"&&typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
       /*如果id=content-container的元素下 id=frozen-west 的元素的id值存在那么执行*/
            if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
                /*id=content-container 下id=$last_tr 的id 进行遍历*/
                $("#content-container #" + $last_tr.attr("id")).each(function () {
                    /*返回所有td单元格 然后进行遍历*/
                    $(this).children("td").each(function () {
                        /*对id的 背景颜色进行配置改为frozen_back_color[i][$(this).index()]*/
                        $(this).css("background-color", frozen_back_color[i][$(this).index()]);
                    /*对i进行加1 */
                    i = i + 1;
                /*初始化*/
                i = 0;
            /*如果获取不到id=content-container节点下的id=frozen-west 那么执行*/
            else {
                /*遍历$last_tr下的节点td标签*/
                $last_tr.children("td").each(function () {
                    /*更改td标签的背景色为  back_color[$(this).index()]*/
                    $(this).css("background-color", back_color[$(this).index()]);
            frozen_back_color = [];
            back_color = [];
/*保存单元格原始颜色到frozen_back_color */
/*是当前元素下是否存在id元素*/
    if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
        /*id=content-container的标签下是否存在id=frozen-west的元素*/
            /*在id=content-container 下id =this.value的元素进行遍历 */
            $("#content-container #" + $(this).attr("id")).each(function () {
                /*初始化 frozen_back_color[i]为数组 */
                frozen_back_color[i] = new Array();
                /*在当前元素下遍历td 标签*/
                    /*把当前标签的值赋予 frozen_back_color[i] */
                    frozen_back_color[i][$(this).index()] = $(this).css("background-color");
                    /*改变当前标签元素的样式为 background_color */
                    $(this).css("background-color", background_color);
                /*遍历过程中对i进行累加获得对应的角标*/
                i = i + 1;
            /*遍历结束,初始化i为0*/
            i = 0;
        /*改变单元行背景颜色*/
        else {
            /*对当前td元素进行遍历*/
                /*将当前标签的样式赋予back_color */
                back_color[$(this).index()] = $(this).css("background-color");
                /*改变当前元素的值为背景色*/
/*当鼠标离开时,执行上面的函数*/
$(".x-table tr").bind("mouseleave", function () {
    /*如果id可以找到那么执行*/
        /*将当前对象赋值给$last_tr   */
        $last_tr = $(this);
linboding 发布于 2021-11-30 09:46 (编辑于 2021-11-30 15:35)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-11-30 10:07(编辑于 2021-11-30 15:40)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4349.html
把这个文档中的鼠标点击事件,改成鼠标悬浮事件.mousedown改成mousemove
---------------------------上面是11.0版本,下面这个可以通用--------------
var color='' $(".x-table td").mousemove(function() { if(color==""){ color=$(this).css("background-color")} $(this).css("background-color", 'rgb(255, 255,0)'); }) $(".x-table td").mouseout(function() { $(this).css("background-color", color); color="" });
var color='' $(".x-table tr").mousemove(function() { $(this).children("td").each(function() { if(color==""){ color=$(this).css("background-color")} $(this).css("background-color", 'rgb(255, 255,0)');}); }) $(".x-table tr").mouseout(function() { $(this).children("td").each(function() { $(this).css("background-color", color); }); color=""; });
这次你要再说不行。那你就是来砸场子的。
因为这个问答区代码编辑器问题,我粘贴的代码全部挤在一起了
把这段代码换一个行。不要和上面代码挤在一起就可以了。
  • 1278浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-30 15:40
