如何通过单元格数据过滤筛选数据
image.png我想通过N3单元格的总和筛选对应的产品,但是我在B3单元格(A3已经把父格默认到B3了)加过滤条件公式SUM(N2)>99的话,会报错死循环。
image.png因为想统计周期内,销量总和大于99的产品。有没有在不改变SQL的情况下,在帆软进行数据筛选
FineReport 努力学习中iii 发布于 2021-11-30 11:16 (编辑于 2021-11-30 11:28)
axingLv6专家互助
发布于2022-5-28 13:01
过滤是针对 数据集中的行来进行操纵的
不改变sql的话,可以考虑设置条件属性,将不符合条件的行隐藏掉
free_zzLv6中级互助
发布于2021-11-30 11:22
N3是你的销量总和吗
是的话就在N3单元格里过滤 大于99
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) N3不是总数据,N3是会按照上父格,分解成几个月的零散数据,我要的是这些零散的数据总和大于99的产品
    2021-11-30 11:27
发布于2021-11-30 11:25
A3 单元格直接用过滤条件
选择SEND_NUMBER 大于90
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 不可以的,SEND_NUMBER并不是数据总和,因为有月份,他的上父格是月份,会拆分成每个月的数据,需要把所有月份的SEND_NUMBER总和加起来大于99,来筛选对应的产品
    2021-11-30 11:30
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 我试过您这个方法,但是预览后结果不变,还是那么多。跟没过滤前一样
    2021-11-30 11:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 努力学习中iii(提问者) 新增加一列,按照你的分组求和,然后隐藏该列。最后用条件属性 这个单元格的值小于等于99行高为0
    2021-11-30 11:33
  • 330浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-28 13:01
