为什么有些行高会比较高,按理来说都是一样高的啊
不管是展开明细还是关闭明细,有些行高都是不一样的,怎么解决呢?
其他设置了不自动调整,还是一样。
如果改成列表,那么数据就不对了。就变成统计单个的了。
这个是源码
FineReport 用户XTMr80948490 发布于 2021-12-1 08:56 (编辑于 2021-12-1 09:28)
共5回答
发布于2021-12-1 08:58(编辑于 2021-12-1 10:19)
被你后面扩展影响了啊
正常组内排序
使用天健属性隐藏行高
只剩下序号为1的行
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2021-12-1 09:02(编辑于 2021-12-1 09:13)
前面的分组合并了,改成列表
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 大佬详细说说可以吗,听不大懂。。
    2021-12-01 09:08
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 用户XTMr80948490(提问者) 选中一个扩展单元格,右侧单元格元素里面有数据设置
    2021-12-01 09:13
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 回复 北纬六十六度 貌似不行,问题补充了,
    2021-12-01 09:21
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 用户XTMr80948490(提问者) 建议把卡号,金额,充值时间放到第二行,详细展开第二行,汇总隐藏第二行
    2021-12-01 09:37
快乐星光Lv5中级互助
发布于2021-12-1 09:09
扩展单元格一般默认都是分组,相邻相同会默认合并,你把他改成列表
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 试了下,不能批量改,只能一个一个改吗
    2021-12-01 09:12
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户XTMr80948490(提问者) 是的,只能一个个改,很蛋疼。
    2021-12-01 09:13
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户XTMr80948490(提问者) 如果不是填报,你只改第一个一般就可以了
    2021-12-01 09:13
  • 用户XTMr80948490 用户XTMr80948490(提问者) 回复 快乐星光 貌似不行,问题补充了,
    2021-12-01 09:21
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户XTMr80948490(提问者) 你这个数据想要达到你的展现效果,你的填报和展现表就要分开,展现表的数据需要sql处理。按照门店来汇总充值金额数。方便的话把你的数据库表格字段名加字段名注释给我看一下。
    2021-12-01 09:44
LSQ000Lv5中级互助
发布于2021-12-1 09:33
你如果只是为了统计充值金额的个数,那充值金额数值列数据设置调整成汇总个数
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-12-1 10:12(编辑于 2021-12-1 10:18)
可以考虑用条件属性来隐藏行高 点击展开明细 再取消隐藏行高   在充值金额后面 加公式SEQ(充值金额的单元格)  生成分组序列号 然后在 这个单元格 设置条件属性  行高为零  判断条件 选择公式 $$$>1  然后再多加一个判断条件 就是参数面板 上有没有勾上展开明细
  • 6关注人数
  • 463浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-1 10:19
