如何让这个条线图变粗一点
工程业务部.rar
FineReport 用户Csrpm3369394 发布于 2021-12-1 14:54 (编辑于 2021-12-1 15:27)
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-12-1 14:56(编辑于 2021-12-1 15:32)
系列 哪里 柱宽 不要用自动
image.png改成30 不就大了吗
image.png这个是改成10的效果
15的效果  如果你改了没有效果  可以关闭设计器 重新打开看看 是不是假保存了
  • 用户Csrpm3369394 用户Csrpm3369394(提问者) 一个调成复50 一个调成0了都不管用
    2021-12-01 15:06
  • 孤陌 孤陌 回复 用户Csrpm3369394(提问者) 我意思你固定柱宽设置是 然后自己设置大小
    2021-12-01 15:10
  • 用户Csrpm3369394 用户Csrpm3369394(提问者) 回复 孤陌 设置了不管用
    2021-12-01 15:13
  • 孤陌 孤陌 回复 用户Csrpm3369394(提问者) 你这个是单元格限制 你单元格设置大一点看看了大小了吧
    2021-12-01 15:17
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-12-1 14:55(编辑于 2021-12-1 15:30)
缩小间隔
单元格图表。也是调整分类间隔,但无论怎么调整,单元格之前本身就有间隔,这个做不到无间隔或者很小间隔的
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-12-1 15:17(编辑于 2021-12-1 15:33)
我这边打开是这样的哎 还要连一起么 最大也就这样了
  • 266浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-1 15:33
