一个表单有多个饼图、柱状图,怎么控制他们显示的顺序。
一个表单有多个饼图、柱状图,怎么控制他们显示的顺序。  由于有的图sql数据量过大,所有加载比较慢, 这种的怎么处理好?
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-12-6 10:01
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-12-6 10:06
你是说图表里系列的显示顺序哈
顺序是按数据的排序显示的
可以在数据集里处理
或者拖放到单元格里,做成单元格数据源,排序就是按你单元格的显示顺序排序
按道理你做图表的数据不会特别多的,要不然密密麻麻的
你如果说是查询比较慢,就得优化你的sql了
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 就是一个表单里面 我放了6个饼状图, 这6个饼状图 由于sql查询效率问题, 有的显示快,有的显示慢, 现在想控制一下这6个饼状图的显示顺序。
    2021-12-06 10:16
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 备考FCRP(提问者) 快慢的顺序你已经知道了,调整了下位置 效率就看看能不能优化吧
    2021-12-06 10:18
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 吾姓独孤 你的意思是然后根据sql查询的效率 然后布局,查询速度快的饼状图表单最上面,查询速度慢的饼状图放最下面。 然后再优化一下查询慢的sql语句, 除了这种方法,还有别的方法吗?
    2021-12-06 10:37
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 备考FCRP(提问者) 其他我就不知道了
    2021-12-06 13:23
发布于2021-12-6 10:03
额,目前版本是不支持同一个报表的图表显示顺序的
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 那有的图出来的快,有的图出来的慢,可能十几秒甚至几十秒才出来, 除了优化sql还有什么好的办法?
    2021-12-06 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 备考FCRP(提问者) 额,这个说实话,我也只能想到优化sql语句了。。。
    2021-12-06 10:07
  • 381浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-6 10:06
