饼状图的图标特效-交互属性,弹出的对话框可以自使用界面吗?
饼状图的图标特效-交互属性,弹出的对话框可以自使用界面吗?    表单想在手机端使用,点击饼状图,弹出另一个饼状图,想要对话框那种形式,但是对话框怎么设置自适应。
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-12-6 10:08
发布于2021-12-6 10:11
你可以安装移动端插件,[通用]移动端弹窗插件-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3202.html
然后直接打开一个报表,在报表中设置图表
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 帆软v8.0没有这个插件吧
    2021-12-06 10:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 备考FCRP(提问者) 没有就直接写js,参考[通用]JS通过按钮控件开关对话框-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3461.html
    2021-12-06 10:33
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 snrtuemc 点击饼状图触发的超级链接 这个也有事件吗?
    2021-12-06 10:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 备考FCRP(提问者) 使用超链接里面的JavaScript
    2021-12-06 10:42
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 snrtuemc 自定义JS错误 : FR.mobilePopup is not a function 照着demo 提示这个。 我这个帆软8.0
    2021-12-06 10:52
发布于2021-12-6 10:13
把要弹窗的新建一个报表假设为弹窗.CPT。弹窗的JS
var config = {
title: '三天内的收银扎帐情况',
width: 900,
height: 560,
url: "${servletURL}?viewlet=" + FR.cjkEncode("弹窗") + ".cpt&ref_t=design&ref_t=design&op=view&参数="+参数值
FR.showIframeDialog(config);
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 我这个不是按钮, 是一个点击饼状图触发的超级链接,这个可以加事件吗? v8.0支持这种js写法吗?
    2021-12-06 10:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 备考FCRP(提问者) 特效里面可以写JS。其实特效里面直接添加网络链接更方便
    2021-12-06 11:11
  • 383浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-6 10:13
