柱状图怎样调整按分类调整刻度。
有2个分类,分列数量差距不较大,如果用柱状堆积图就看不见一个分类的数量,用自定义柱状图的话,可以按分类调整刻度吗?    红色箭头是一个刻度,黄色箭头是一个刻度
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-12-7 09:20 (编辑于 2021-12-7 09:24)
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-12-7 09:22(编辑于 2021-12-7 09:49)
之前方法不太对 你可以用条形图做 通过特效翻转把他做成柱形图
WorkBook6.zip
你自定义多加一个Y轴,然后设置该分类的坐标轴是右侧的
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 看下图片 是这样吗?
    2021-12-07 09:25
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 我用的柱状图自定义
    2021-12-07 09:27
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 备考FCRP(提问者) 嗯嗯,然后你刻度就可以随便调整最大最小值,他就是不同的分类对应的不同的坐标轴
    2021-12-07 09:30
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 吾姓独孤 嗯好的
    2021-12-07 09:32
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 备考FCRP(提问者) 好像不太对 设置的地方只有系列
    2021-12-07 09:34
发布于2021-12-7 09:22
这边用10,不够用100
  • 416浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-7 09:49
