最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-12-7 10:55(编辑于 2021-12-7 11:01)
直接单元格 =$参数名+"内销量>=100件XXXX" ================ 如果是自定义字典,需要显示值 =switch($控件名,显示值1,显示值1,显示值2,显示值2)+"内销量>=100件XXXX"
最佳回答 |
linbodingLv6中级互助发布于2021-12-7 10:55
标题改成公式,$参数+“销量>=100件XXXX”
最佳回答 |
吾姓独孤Lv6高级互助发布于2021-12-7 10:56(编辑于 2021-12-7 11:03)
switch好像更简单点你看上面的吧~ 你可以自定义数据字典改成sql写死比如 SELECT '统计本年度' AS 显示值 xxx AS 实际值 FROM DUAL UNION ALL SELECT '统计近6月' xxx ...... 然后公式里就可以用map函数去匹配参数对应的显示值了
或者用js将你显示值赋值到单元格里,然后其他单元格引用这个单元格的值 或者显示值的js参考此文档: 控件实际值和显示值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1824.html
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2021-12-7 11:00
如果下拉框显示值和实际值是一样的就用楼上提到的公式,如果不一样就改一下公式 F(X)= SWITCH($参数名,实际值1,显示值1, 实际值2,显示值2, 实际值3,显示值3, 实际值n,显示值n)+ "内销量>=100件XXXX"
最佳回答 |
kjp123Lv5见习互助发布于2021-12-7 11:02
