报表上单元格样式中做了保留两位小数的设置,excel导出时却还是导出多位,如何设置?
rt
FineReport 用户mx6te1965218 发布于 2021-12-7 14:15
共5回答
用户mx6te1965218Lv2见习互助
发布于2021-12-7 15:09
sql中通过不同字段进行计算得出的结果字段,如果值为0.000000,即使报表单元格样式设置了两位小数导出excel也不会生效,但如果计算结果非0则能够根据设置样式导出两位小数;如果sql中字段是db字段直接取出来的0.000000也不会产生这个问题。
发布于2021-12-7 14:16
在这边设置,导出后肯定是你见到几位就是几位
  • 用户mx6te1965218 用户mx6te1965218(提问者) 是这里设置的,但是导出还是多位。
    2021-12-07 14:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户mx6te1965218(提问者) 额,这个我测试不会啊。。。。建议重启设计器后试试,真不行,升级下jar包
    2021-12-07 14:20
  • 用户mx6te1965218 用户mx6te1965218(提问者) 回复 snrtuemc 我测试了一下,那个导出为0.00000的字段在sql中取值是通过两个字段计算得出的结果,这样的数据导出就不会四舍五入,其他直接db字段取出来的字段即使是0也可以正常四舍五入。另外,只有计算结果为0的时候才会这样,计算非0的数据导出能正常四舍五入。
    2021-12-07 15:04
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-12-7 14:16(编辑于 2021-12-7 14:17)
你是在形态里设置的么
形态里是显示值
实际还是那样的
你可以设置条件属性新值试试
然后用公式处理成2位小数的数据
或者看下楼上老哥那样设置
发布于2021-12-7 14:17
新条件属性新值,或者在SQL上处理
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-12-7 14:20
你的excel表是不是字段类型为”常规“呀
  • 801浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-7 15:09
