以win服务的方式启动tomcat的finereport为什么登录密码错误
我用startup.bat命令启动,可以正常使用进入后台。
但是我用service.bat install 这个命令把tomcat部署包,以服务的形式挂在windows 2012的服务里面,开机自启动以后,登录后台,提示密码错误。这是什么怎么回事。有没有兄弟遇到过。
FineReport wk9811 发布于 2021-12-9 15:24
天降Lv4见习互助
发布于2022-5-6 11:55
调整下tomcat的内存,之前同事tomcat的内存太大就出现这个问题,你把内存调小一点,服务器内存的一半,然后重启试试
发布于2021-12-9 15:36
这个我记得有人也有这个情况,下载32位的服务包就会这样,下载64位就可以正常使用
换64位的试试
真不行,就把startup.bat放到启动项里面好了
  • wk9811 wk9811(提问者) 我刚试了一下,64位也是这样子。另外startup.bat怎么放到启动项啊,请教一下。主要是用startup.bat会跳出界面,用服务的方式好像是静默启动。
    2021-12-09 16:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wk9811(提问者) bat自启动百度下,不通版本操作系统不一样,用start.bat启动,是会有黑色cmd界面,而且不能关闭。你注册方式不行,估计需要咨询帆软技术了
    2021-12-09 16:22
用户40313139Lv4见习互助
发布于2022-5-6 11:47
以服务启动默认内存很小,试试调整内存
  • 661浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-6 11:55
