最佳回答 |
yzm297948Lv1见习互助发布于2021-12-22 11:15
liyan006
- 是数据的排序问题导致的,每次查出来的顺序不一样,所以你就以为是字段数据丢失了,其实就是那行数据的那个字段本来就为null,第一次查显示在后面的页里,第二次查显示在了第一页里
最佳回答 |
linbodingLv6中级互助发布于2021-12-10 16:32
看一下,再次查询后,是不是查询的参数丢失了。 可以把参数写在页面上,展示出来看看
最佳回答 |
技安Lv3见习互助发布于2021-12-10 16:32
最佳回答 |
北纬六十六度Lv4中级互助发布于2021-12-10 16:41
我觉得是你没有写排序,出现的数据不是原来顺序,数据还是那些数据,只是空的跑前面了
最佳回答 |
用户e7w8d0325875Lv2见习互助发布于2021-12-10 17:00
通过图片可以看出,两次查询的记录并不是同一条记录。可以检查下对应的人员是否缺少地市、区县的信息呢。
