当数据导入,不是我想要的数据时,会提示报错,这个怎么设置?
数据填报,当excel数据导入,不是我想要的数据时,会提示为红色,这个怎么设置?
FineReport 万里疆域一片叶 发布于 2021-12-11 15:49
发布于2021-12-11 16:33(编辑于 2021-12-11 16:33)
-- 条件属性是在页面-「加载结束」时执行判断;填报导入Excel时,条件属性不会生效;换个思路-导入Excel时,点击填报校验,异常数据单元格会有相关提示!
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-12-11 15:57(编辑于 2021-12-11 16:17)
条件属性标红
  • 万里疆域一片叶 万里疆域一片叶(提问者) 比如 I3=\'新闻\',但是这个要生效,一排全是红的。不生效的时候,一排全不变。当条件成立的时候也不生效
    2021-12-11 16:13
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 万里疆域一片叶(提问者) 写公式 看截图 find(\"新闻\",I3)>0
    2021-12-11 16:17
must001Lv5见习互助
发布于2021-12-12 11:42
在需要校验的单元格添加校验条件,然后在web属性,设置添加导入Excel后事件,在事件里提交校验,这样每次导入后都会自动校验,错的会有提示
  • 万里疆域一片叶 万里疆域一片叶(提问者) JS怎么写,我写的js 是按照Excel来写的,不识别显示没定义
    2021-12-13 13:48
  • must001 must001 回复 万里疆域一片叶(提问者) 点击模板,填报页面设置,以下设置选择为该模板单独设置,然后在事件设置里,选择Excel导入后事件,事件类型选js,输入公式:_g().verifyReport()
    2021-12-15 08:59
  • 万里疆域一片叶 万里疆域一片叶(提问者) 回复 must001 单元格添加校验条件这里怎么设置?js怎么写?
    2021-12-15 16:30
  • 388浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-12 11:42
