关于月份参数如何筛选上个月
报表设置了文本参数。有年份字段和月份字段。但是因为没有DATE字段,只有独立的两个时间年和月字段。不知道改如何筛选环比数据,万一是${}是1月份。环比就是上年12月。我就不知道怎么筛选了。SQL应该怎么写条件。有人知道吗
FineReport 努力学习中iii 发布于 2021-12-13 10:22 (编辑于 2021-12-13 10:25)
共5回答
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-13 10:30(编辑于 2021-12-13 10:52)
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 年和月还不是一个字段,是分开的两个字段,单独的年份,和单独的月份
    2021-12-13 10:35
  • 墨残烛 墨残烛 回复 努力学习中iii(提问者) 如上图所示应该就符合你说的条件了吧?
    2021-12-13 10:48
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 我是MYSQL
    2021-12-13 10:55
  • 墨残烛 墨残烛 回复 努力学习中iii(提问者) 方法都是互通的,主要是掌握这个思路,你将年月按照日期格式拼接起来,再加个1表示年月日,然后用内部日期函数转化就好了,下面是MySQL的日期实例,你可以自己试一下 https://blog.csdn.net/weixin_34561824/article/details/113167395
    2021-12-13 11:01
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 回复 墨残烛 MONTH(DATE_ADD(CONCAT(\'FYEAR\',\'-\',\'FMONTH\',\'-\',\'1\'),INTERVAL -1 MONTH))就可以了
    2021-12-13 11:03
发布于2021-12-13 10:23(编辑于 2021-12-13 10:29)
用MONTHDELTA()函数
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 没有date类型,年和月是分开的统计年字段,和统计月字段。。而且值类型不是DATETIME是INT
    2021-12-13 10:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 努力学习中iii(提问者) 抱歉,上面的函数外面在加一层YEAR(),MONTH()分别获取年、月就可以了
    2021-12-13 10:28
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 回复 Z4u3z1 不是这个意思。。没有DATE字段,没有‘2021-01-15’。数据库里的时间只有‘2021’和‘01’。
    2021-12-13 10:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 努力学习中iii(提问者) 算了吧,我比较难习惯用一个控件。你参考LTC朝的吧
    2021-12-13 10:36
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-12-13 10:27(编辑于 2021-12-13 10:33)
有一个方法,你再创建两个参数为环比年份和环比月份,用公式根据所填年份和月份来自动获得
效果如下:
shirokoLv6资深互助
发布于2021-12-13 10:34(编辑于 2021-12-13 10:35)
AND DS.FYEAR=${YEAR(MONTHDELTA(DATE(FYEAR,FMONTH,1),-1))}
AND DS.FMONTH=${MONTH(MONTHDELTA(DATE(FYEAR,FMONTH,1),-1))}
不知道你的字段是什么类型的,如果是字符串最好加上引号
AND DS.FYEAR='${YEAR(MONTHDELTA(DATE(FYEAR,FMONTH,1),-1))}'
AND DS.FMONTH='${MONTH(MONTHDELTA(DATE(FYEAR,FMONTH,1),-1))}'
快乐星光Lv5中级互助
发布于2021-12-13 10:56
sql 获取上年同期语句:
declare @tdate datetime
set @tdate = cast('2021-01-01' as datetime)
select CONVERT(varchar(10), CONVERT(varchar(8),dateadd(year,-1,@tdate),23)+CONVERT(varchar(10),day(@tdate),23 ) , 120)
你可以把年月拼接起来再加上一个01,就可以获取上年同期时间。
  • 508浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-13 10:56
