数据集参数在为什么展示不出来了求大佬解答
FineReport 用户ZF4eJ3263611 发布于 2021-12-15 09:52 (编辑于 2021-12-15 09:57)
发布于2022-6-7 17:26
-- 这是数据库查询界面-定义的数据集参数的默认值,页面无法正常获取。在参数界面将对应参数加载到参数控件上,然后给控件定义默认值才行。
Edward_DDLv5中级互助
发布于2021-12-15 09:55
这是这个参数本身就没值,或者有多个值,但是包含空值
发布于2021-12-15 09:55
format($taskDate,"yyyy-MM-dd")
发布于2021-12-15 09:56
这个参数你赋值没?
  • 用户ZF4eJ3263611 用户ZF4eJ3263611(提问者) 肯定赋值了,没赋值其他数据怎么来的
    2021-12-15 09:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户ZF4eJ3263611(提问者) 你的这种方式获取不到。要不你在IE地址栏后面加&taskDate=2021-06-14,要不你就把单元格的公式改成if(len($taskDate)==0,\"2021-06-14\",$taskDate)
    2021-12-15 10:01
  • 341浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-7 17:26
