传递一个为空的参数
FineReport 13527520416 发布于 2021-12-15 11:15 (编辑于 2021-12-15 11:52)
共6回答
发布于2021-12-15 11:17(编辑于 2021-12-15 12:48)
超链接不加参数名是zt的参数呗
reportlets.zip
2-reportlets.zip
  • 13527520416 13527520416(提问者) 不加。超链接过去就,查询条件就带了原来的默认值的了
    2021-12-15 11:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13527520416(提问者) 要不就不要默认值,要不就用 亲爱的记得采纳 的方案,传递一个莫名其妙的值判断一下
    2021-12-15 11:21
  • 13527520416 13527520416(提问者) 。。。那边报表也要用。必现要有默认值的。只是这个地方超链接过来的时候想要将这个参数置空罢了
    2021-12-15 11:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13527520416(提问者) 上传了一个附件:单独预览workbook2是展示默认值1001的数据,但通过workbook1跳转过去的就没得值
    2021-12-15 11:33
  • 13527520416 13527520416(提问者) 回复 Z4u3z1 参数在条件上,你这个涉及到优先级的问题。默认值在数据集里面优先级是最低的
    2021-12-15 11:37
亲爱的记得采纳Lv6高级互助
发布于2021-12-15 11:17(编辑于 2021-12-15 11:37)
嵌套进你原来的代码里就行了
${if(p_zt="",if(p_zt="空","and status is null",""),"and status in('"+replace(xmzt,",","','")+"')")}
  • 13527520416 13527520416(提问者) 那边报表原来是有曾参数。进行了${if(p_zt=\"\",\"\",\"and status in(\'\"+replace(xmzt,\",\",\"\',\'\")+\"\')\")}的判断
    2021-12-15 11:31
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-12-15 11:17
公式形式单引号: ‘’
MorsLv5见习互助
发布于2021-12-15 11:17(编辑于 2021-12-15 11:18)
传参时用公式判断下zt,IF(length($zt)>0,'','')
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-12-15 11:18
你是要传过来的参数为空还是报表上默认的参数为空
  • 13527520416 13527520416(提问者) 报表上有默认值。传过来一个空。这时候报表上这个参数就为空了
    2021-12-15 11:21
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-15 12:52(编辑于 2021-12-15 12:53)
如果只是想传递空值,就将右边的值为空
  • 13527520416 13527520416(提问者) 空值是双引号,单引号,还是其他方式?前2个是不行的
    2021-12-15 13:47
  • 快乐星光 快乐星光 回复 13527520416(提问者) 直接选字符串,然后啥都不填试一下
    2021-12-15 13:53
  • 13527520416 13527520416(提问者) 回复 快乐星光 不行,我这样搞出来了。在子表模板参数里面重新定义一下默认值为0.这个是这个报表原来需要的参数。,在条件这里设置一下判断if(len($zt)=0,\\\'\\\',$zt)。然后再超链接报表里面传递一个空值过去 就好了。既不影响原来报表的默认值,又能解决传递过去将这个zt值置空的需求。谢谢你。
    2021-12-15 14:01
  • 7关注人数
  • 526浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-15 12:53
