一个报表,添加一个下拉参数,报表显示的金额数据,是否保留俩位小数?动态这个怎么做
默认显示保留整数,选择参数是的时候  保留俩位小数
FineReport 15764373317 发布于 2021-12-15 15:21 (编辑于 2021-12-15 15:22)
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-12-15 15:51(编辑于 2021-12-15 15:54)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-824.html?source=4##19
设置单元格公式形态
if(下拉参数="保留俩位小数",FORMAT($$$, "#,##0.00") ,FORMAT($$$, "#,##0") )
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-12-15 15:23(编辑于 2021-12-15 15:29)
可以把金额数据做成两列,一列保留两位小数,一列为原数据,通过下拉参数动态显示列
根据参数值显示不同的列:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2079.html
  • 15764373317 15764373317(提问者) 不行,报表中金额数据非常多 ,做起来太麻烦了
    2021-12-15 15:24
  • LTC朝 LTC朝 回复 15764373317(提问者) 那就用条件属性-新值来做
    2021-12-15 15:25
  • LTC朝 LTC朝 回复 15764373317(提问者) 给你截图了
    2021-12-15 15:29
  • 15764373317 15764373317(提问者) 不好使用呢,默认设置的保留整数 条件数据也这么设置的 不好使啊
    2021-12-15 15:47
发布于2021-12-15 15:30(编辑于 2021-12-15 16:01)
sql中写
select
round(1/3,${cs}) as t3
from dual
WorkBook25.rar
  • 15764373317 15764373317(提问者) 一些合计项也控制
    2021-12-15 15:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 15764373317(提问者) 你把合计写在sql里面。。。也一样控制
    2021-12-15 15:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 15764373317(提问者) 看我上传的文件。
    2021-12-15 16:00
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-15 15:47(编辑于 2021-12-15 16:08)
  • 553浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-15 16:08
