公式问题
公式里可以动态获取控件的值吗,比如初始下拉控件a的值为1改变后为2,公式里能动态获取改变后的值吗
FineReport yzm985349 发布于 2021-12-15 17:08
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-16 08:22
你可以对下拉框的编辑结束事件JS进行操作,获取当前下拉框的值然后将他赋值给某个单元格(与公式所在单元格不同),然后公式就直接对这个单元格的值进行计算
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-12-15 17:12
发布于2021-12-15 17:13
可以呀。直接=${a}就可以了。。。
  • yzm985349 yzm985349(提问者) 不合法
    2021-12-15 17:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm985349(提问者) =$a
    2021-12-15 17:20
  • yzm985349 yzm985349(提问者) 回复 CD20160914 试过了不是动态获取
    2021-12-15 17:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm985349(提问者) 你要点击一下查询按钮呀。不然公式不会刷新的。。否则要用js来动态获取了。
    2021-12-15 17:33
MorsLv5见习互助
发布于2021-12-15 17:27
只有刷新提交后,单元格公式才能获取到最新
  • 356浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-16 08:22
