sql中,where日期条件为XX到XX,那么展示所有日期(包括没有的)
sql中,where 日期条件为date between '2021-12-01' and '2021-12-05',根据我目前的数据,只有三天的,那么怎么才能展示所有日期呢(包括没有的)
FineReport 猫头鹰的头 发布于 2021-12-16 16:53
共6回答
发布于2021-12-16 16:58(编辑于 2021-12-16 17:03)
什么数据库? 把下边的语句括起来作为一张表 A,然后 left join 你的表 B on a.日期格式1=b.日期
select convert(char(7),getdate(),120)+'-'+right('0'+convert(varchar(2),number),2) as [日期格式1]
from master..spt_values with(nolock)
where type='P' and number>=1
--and number<=datediff(dd,getdate(),dateadd(mm,1,getdate())) --对于mssql而言该语句不试用于2013-08-31的情况,这时由于9月没有31号,固计算出来的天数是30天
and number<=datediff(dd,convert(char(7),getdate(),120)+'-01',convert(char(7),dateadd(mm,1,getdate()),120)+'-01')
MorsLv5见习互助
发布于2021-12-16 16:55
你的sql数据集要有其他的日期数据,只是数据为0而已
罗罗诺亚索隆Lv5见习互助
发布于2021-12-16 16:55
做个日期维表,就是每一天的
发布于2021-12-16 16:55(编辑于 2021-12-16 16:57)
你日期表做为主表去左连接关联业务系统的表,做报表真的建议维护一张日期表,里面有各种维度的列。这样的话在使用时间这方面的时候就很方便,比如有周,季度,年,月,日,半年,上周五到本周四等各种类型。。。
类似
select a.date_sj,b.* from date_time a
left join ye_table b on a.date_sj=b.sj
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 你意思我明白了,总之取巧是不行的,得先建立一个日期表
    2021-12-16 16:57
嗨-李先生Lv6见习互助
发布于2021-12-16 16:58
你可以写日期表,join 上去,这样就能查出所有的日期来了
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-16 17:00
可以用自定义函数来实现
  • 6关注人数
  • 706浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-16 17:03
