根据某个相同栏位做汇总
例如这些产品都是电视,那我要在电视的最后一行插入一个电视的总销量,这种要怎么写
额,尽量不动sql,实在不行最后才考虑
FineReport 檬茶茶 发布于 2021-12-17 11:48 (编辑于 2021-12-17 11:51)
发布于2021-12-17 11:57
在A列前插入一列 拖入产品并分组 显示,然后F就变成G列,G3用公式SUM(G2),且左父格我A2
快乐星光Lv5中级互助
发布于2021-12-17 12:28(编辑于 2021-12-17 12:33)
还是加一列方便某些,在A列前插入一列 拖入产品并分组 显示,再加一列,标题为 分类销量汇总 。拖入 销量 字段,设置为求和,左父格为 产品 单元格,如下图:
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-17 13:21
在E3插入公式: SUM(E2) 并设置左父格为D2
发布于2021-12-17 13:23
  • 386浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-17 13:23
