Json数据集插件动态参数怎么传参
这是配置的json数据集链接
这是报表页面的json数据集,怎么在报表页面将Process_code 和name等参数动态传给链接获取数据?
FineReport dongazhe 发布于 2021-12-17 14:41
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-24 09:22
试过了,只要报表有对应的参数就能传
  • yzmTMGsG0322347 yzmTMGsG0322347 是模块参数吗
    2023-05-05 08:13
  • 冬日太阳 冬日太阳 回复 yzmTMGsG0322347 是在json数据集里面直接添加跟定义接口连接里面的名字一样就可以了,然后绑定控件就可以了
    2024-09-04 17:17
linbodingLv6中级互助
发布于2021-12-17 14:45
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1985.html
albertgloryLv3见习互助
发布于2022-3-16 12:51(编辑于 2022-3-17 11:09)
遇到同样问题,请问题主有没有解决?文档关于动态传参太模糊了,根本看不明白,公式能不能用?其他数据集生成的结果能不能用,都没有说明
是说json数据集的数据连接可以获取模板参数是这个意思吗?就是说我在定义数据连接的时候参数可以让他等于模板参数,然后再给模板参数赋值,就能实现动态参数连接了,是这样吗?
  • dongazhe dongazhe(提问者) 试过了,链接可以获取报表参数
    2022-03-17 10:05
  • dongazhe dongazhe(提问者) 只要报表参数中有链接中的参数就可以
    2022-03-17 10:05
  • albertglory albertglory 回复 dongazhe(提问者) 是说json数据集的数据连接可以获取模板参数是这个意思吗?就是说我在定义数据连接的时候参数可以让他等于模板参数,然后再给模板参数赋值,就能实现动态参数连接了,是这样吗?
    2022-03-17 11:05
  • albertglory albertglory 回复 dongazhe(提问者) 我在回答里面增加了截图,帮忙看一下是不是这个意思?我这样试过,还没成功,是不是还有什么要注意的地方?
    2022-03-17 11:08
  • dongazhe dongazhe(提问者) 回复 albertglory 参数值用字符串写死试试
    2022-03-17 11:44
冬日太阳Lv3见习互助
发布于2024-9-4 17:23
这里设置和接口连接里面的参数设置成一样的,然后绑定控件就可以了
  • 1890浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-4 17:23
