Websphere配置数据库报错
The test connection operation failed for data source ds1 on server server1 at node Node01 with the following exception: java.sql.SQLException: ORA-28040: No matching authentication protocol DSRA0010E: SQL 状态:99999,错误码:28,040。. View JVM logs for further details. 没有匹配的认证协议,
Kimiee 发布于 2021-12-17 16:01 (编辑于 2021-12-17 16:46)
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-12-17 17:12
数据库驱动改下,驱动要和数据库版本一致
  • Kimiee Kimiee(提问者) 驱动版本没问题也配置了,还是不行
    2021-12-17 17:13
  • yzm119464 yzm119464 回复 Kimiee(提问者) 看下是否引用到了,改成引用本地jar试下呢
    2021-12-17 17:15
  • Kimiee Kimiee(提问者) 回复 yzm119464 厉害了 👍
    2021-12-17 17:22
  • 270浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-17 17:12
