分类汇总-小类汇总合计
  1. 帆软报表配置如下图:
    2. 相关信息如下:
        1)B6按照A6纵向扩展,大类下的小类
        2)B7按照A7纵向扩展,合计下的小类
    3. 实现效果
        希望按照小类进行合计汇总,E7中公式该如何填入
    4. 页面显示
按照2楼的回复进行公式,因为横向扩展没有筛选,所以三列都是同一个值,如下图所示:
FineReport 用户nxzKR6055290 发布于 2021-12-17 17:11 (编辑于 2021-12-17 17:52)
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-12-17 17:42(编辑于 2021-12-17 18:07)
SUM(E6[!0]{B6=$B7&&E5=$E5})
E6[!0]:获取E6单元格的所有值
{B6=$B7&&E5=$E5}:过滤条件,具体意思为汇总B6单元格中分类为B7单元格的值,并且E5单元格中每个单独分类的值
  • 用户nxzKR6055290 用户nxzKR6055290(提问者) 上面还有一个横向扩展的
    2021-12-17 17:48
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 用户nxzKR6055290(提问者) 再加一个&&就行了,看最新答案
    2021-12-17 17:53
  • 用户nxzKR6055290 用户nxzKR6055290(提问者) 多谢大佬,解决了,能否麻烦一下,解释具体意思
    2021-12-17 18:01
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 用户nxzKR6055290(提问者) 看下解释吧,或者你也可以搜索一下层次坐标公式,E6[!0]这种就是其中之一
    2021-12-17 18:06
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2021-12-17 17:16
你B7,B6都是啥,为啥B7要按照A7纵向扩展
  • 用户nxzKR6055290 用户nxzKR6055290(提问者) 就是统计,按照每个大类扩展出来东西小类,我加了图,麻烦看一下
    2021-12-17 17:29
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 用户nxzKR6055290(提问者) 同样也加E6的合计,父格为A6,然后使用筛选过滤数据
    2021-12-17 17:34
  • 用户nxzKR6055290 用户nxzKR6055290(提问者) 回复 北纬六十六度 父格为A6,这出来就是乱的,如果使用公式,就不可能像使用ds集合的时候有数据筛选,完全使用公式的时候没有筛选项的
    2021-12-17 17:37
  • 561浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-17 18:07
