我按照这篇文档做了个ECharts热力图: 决策报表引用echarts图表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4089.html,现在想在同一个页面显示多个,把原来的控件和SQL都复制了一份改了一下,结果现在只显示一个图,图1先显示就不能显示图2,图2先显示就不能显示图1,那位大佬知道问题出在哪? //对SQL结果进行两次取值,通过对比两次结果判断查询是否完成:若两次取值结果相等,说明查询没有完成;若相等,说明查询完成 var q1=_g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=C3-]").text(); //判断条件一次取值 var p1=""; //定义二次取值
//使用setInterval进程反复执行二次取值和判断 function say1(){ p1=_g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=C3-]").text(); //判断条件二次取值
if(p1!==q1) //判断两次取值是否相等
//若不相等,符合条件,执行以下代码,生成热力图;若相等,不符合条件,不执行以下代码,重新取值 { // 清空标签控件里的内容 $("div[widgetname=LABEL3]").empty(); // 往标签控件里添加div,指定id $("div[widgetname=LABEL3]").append("<div id='main'></div>"); var COLORS = ['green', 'red']; //取横纵坐标 var x = _g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=E3-]").text(); var x1 = x.split(','); //取横坐标并转为数组 var y = _g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=F3-]").text(); var y1 = y.split(','); //取纵坐标并转为数组
let xAxisVal = ''; // 定义X轴变量 let yAxisVal = ''; // 定义Y轴变量
//为热力图取值 var a = _g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=A3-]").text(); var a1 = a.split(','); //取X值并转为数组 var b = _g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=B3-]").text(); var b1 = b.split(','); //取Y值并转为数组 var c = _g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=C3-]").text(); var c1 = c.split(','); //取Z值并转为数组
//将三个一维数组转为一个二维数组 var d = new Array(); for (var i = 0; i < a1.length; i++) { d.push([a1[i],b1[i],c1[i]]); }
// 用于使 Echarts 自适应高度和宽度,通过标签控件计算 DOM 容器的高宽 var resizeMapContainer = function() { main.style.width = $("[widgetname='LABEL3']").width() + 'px'; main.style.height = $("[widgetname='LABEL3']").height() + 'px'; };
var pcb=_g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=G3-]").text();
// 初始化容器的高宽 resizeMapContainer();
// 基于准备好的Dom,初始化echarts实例 var myChart = echarts.init(main);
// 指定图表的配置项和数据 var option = { title: { text: pcb }, tooltip: { position: 'top', formatter(e) { return 'X:'+xAxisVal+' Y:'+yAxisVal+''+e.data[2]; //鼠标悬浮提示当前位置坐标及值 } }, //设置图表位置、大小 grid: { height: '500', width:'1300', top: '30', left:'30', }, xAxis: { type: 'category', data: x1, //设置横坐标 splitArea: { show: true }, axisPointer: { show: true, type: 'none', trigger: 'item', //高亮显示当前X坐标 label: { formatter(e){ xAxisVal = e.value; // 获取x轴的值 return e.value } } } }, yAxis: { inverse: true, //翻转Y轴 //position:'right', //Y轴靠右 type: 'category', data: y1, //设置纵坐标 splitArea: { show: true }, axisPointer: { type: 'none', show: true, trigger: 'item', splitLine: { show: false }, //高亮显示当前Y坐标 label: { formatter(e){ yAxisVal = e.value; // 获取y轴的值 return e.value } } } }, //设置热力图颜色图例 visualMap: { type: 'piecewise', inverse: true, left: 10, pieces: [{ value: 0, color: COLORS[0] }, { value: 1, color: COLORS[1] }, ], borderColor: '#ccc', borderWidth: 2, backgroundColor: '#eee', dimension: 2, }, series: [ { name: 'Punch Card', type: 'heatmap', data: d, //设置热力图的值 label: { show: true, //在图中显示值 fontSize:10, //设置字体大小 }, emphasis: { itemStyle: { shadowBlur: 10, shadowColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)' } } } ] }; // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。 myChart.setOption(option); // 监控窗口大小变化 window.addEventListener("resize", function() { // 重置容器高宽 resizeMapContainer(); myChart.resize(); });
clearInterval(id1); //终止setInterval进程 } }
var id1 = setInterval(say1,500); //将函数say赋值给setInterval进程,每500ms执行一次,并为进程设置id
最佳回答 |
