按钮控件,在表的倒数第二行插入三行
学习文档中的按钮是点击表尾插入三行,但是我的报表表尾是一个不可扩展的行,所以想在倒数第二行插入行,怎么设置在表的倒数第二行下插入?
FineReport yzm187216 发布于 2021-12-20 09:29 (编辑于 2021-12-20 13:26)
发布于2021-12-20 10:34(编辑于 2021-12-20 10:34)
var str= $("td[id^=A]:last").attr("id");
var n_str=str.split("-",1);//按-分隔字符只取第一个
var s = n_str.toString();//把数组转为字符串
var num=s.replace(/[^0-9]/ig,"");//只要数字
var inum=num-1//获取最后一行的数字后减1
_g().appendReportRC(3, "A"+inum+"-0-0");
插入行01.rar
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 那删除也是同理吗,我删除是这么写的 var str= $(\"td[id^=A]:last\").attr(\"id\"); var n_str=str.split(\"-\",1); var s = n_str.toString(); var num=s.replace(/[^0-9]/ig,\"\"); var inum=num-1; _g().deleteRows(1, \"A\"+inum+\"-0-0\"); 第一次点删除可以删掉,再点第二次就不生效了
    2021-12-20 11:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187216(提问者) 删除要生效,每次删除都要保存了。就相当于要提交了。。
    2021-12-20 13:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187216(提问者) 插入行的功能是可以的。上面的代码。。删除这个又是另一个事了。
    2021-12-20 13:29
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 回复 CD20160914 嗯嗯,插入行可以了,感谢感谢
    2021-12-20 13:48
发布于2021-12-20 09:43
如果你是固定行,那就知道那行的单元格,指定单元格就可以啊,
var id = $("td[id^=A]:last").attr("id");
这个获取的是A4-0-0格式
你改成
_g().appendReportRC(3, "A4-0-0");
就可以
  • yzm187216 yzm187216(提问者) A4-0-0,是什么意思,A4是A列第四个单元格,那两个0是什么
    2021-12-20 09:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm187216(提问者) 后面的不用管,就是这个格式,假设你倒数第二行是A6,直接A4换A6就可以
    2021-12-20 09:49
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 回复 snrtuemc 加上了之后,插入的时候是在填报表格的第一行插入,而不是倒数第二行下插入新行是为什么
    2021-12-20 10:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm187216(提问者) 我怀疑你是扩展单元格,不是固定的。。。
    2021-12-20 11:44
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 回复 snrtuemc 填报是扩展单元格,在扩展单元格底下还有一行是合计
    2021-12-20 13:16
  • 621浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-20 13:26
