帆软能不通过数据库调用数据,能通过别人提供的接口调用数据吗?
FineReport yzm263960 发布于 2021-12-21 09:42
发布于2021-12-21 10:08
直接接口不行。除非你能够写java然后编译成一个class的类。在这个class里面就是java写法。里面可以调接口的数据了,然后放在对应的目录里面,然后就可以返回数据了。。。我们就有一个权限的数据就是这样做的。。
AUUUUUUULv5见习互助
发布于2021-12-21 09:46
不能根据别人提供的接口调用数据。只能提前把数据处理好,放到数据库里面。然后通过配置数据集
取数据
  • szksi8 szksi8 可以用别人的接口调用的 比如 webservice
    2021-12-24 10:04
yzm278578Lv3见习互助
发布于2021-12-21 09:46(编辑于 2021-12-21 09:50)
可以的吧,可以用kettle调用接口取数据,然后存到数据库,帆软在连接这个数据库
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-21 10:12
java的接口是可以的,用程序数据集来调用
  • 6关注人数
  • 595浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-21 10:12
