扩展后按年份合计
求,怎么实现扩展后的产量按照年份合计
FineReport yzm231847 发布于 2021-12-22 15:34
发布于2021-12-22 15:55(编辑于 2021-12-23 10:44)
  • yzm231847 yzm231847(提问者) 如果对于有多列求和,每列分别计算呢
    2021-12-23 08:14
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm231847(提问者) 举个栗子呢
    2021-12-23 08:51
  • yzm231847 yzm231847(提问者) 就是A后面有三行100,110,130合计嘛,现在如果后面还有好几列也进行合计
    2021-12-23 09:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm231847(提问者) 不外乎在后面增加一列合计,然后修改模板中的条件合计,合计增加的合计这一列。有点绕口,能明白最好,不明白再给你改demo
    2021-12-23 10:02
  • yzm231847 yzm231847(提问者) 回复 Z4u3z1 不太明白哎,求改模板
    2021-12-23 10:13
yzm216333Lv3见习互助
发布于2021-12-22 15:38
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-12-22 15:40
E4写条件属性
判断当B2=20001的时候  sum(E2)
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-22 15:50
将合计的左父格设置为年份
  • 409浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-23 10:44
