警告:ORA-01400: 无法将 NULL 插入             但是主键是有值的
填报未修改不更新设置主键插入会报这个错,但是如何数据是数据库有的再原样数据提交就不会报错,请问这是怎么回事
FineReport aqiong 发布于 2018-11-23 11:35 (编辑于 2018-11-23 11:36)
发布于2018-11-23 13:14(编辑于 2018-11-23 13:14)
数据表主键字段~插入/更新 数据时~该字段必须要有值~提示很明显是将NULL值提交了~
  • aqiong aqiong(提问者) 但是有值的,如果数据库表不设置主键就不会报错,而且数据正常添加,只是 不是插入更新了
    2018-11-23 13:38
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-7-31 08:39
你是不是设置了 主键自增  看看这个
数据库自增长ID填报-https://help.finereport.com/doc-view-544.html  里面的解决方法
  • 1089浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-31 08:39
