sql的问题
数据库表如上图,现在要写一个select语句,结果显示9个字段,分别是1、一组周一
2、一组周二
3、一组周三
4、二组周一
5、二组周二
6、二组周三
7、三组周一
8、三组周二
9、三组周三
这个select语句要怎样写呢?
来无影 发布于 2021-12-29 14:29
zhaolLv4见习互助
发布于2021-12-29 14:33(编辑于 2021-12-29 14:35)
要粗暴点你可以分三段写再合并
SELECT * FROM (
SELECT 1 A,2 B,3 C FROM DUAL)aa,(SELECT 4 A,5 B,6 C FROM DUAL)bb,(SELECT 5 A,6 B,7 C FROM DUAL)cc
黄源Lv6中级互助
发布于2021-12-29 14:30(编辑于 2021-12-30 11:37)
  • 来无影 来无影(提问者) oracle
    2021-12-29 14:30
  • 黄源 黄源 回复 来无影(提问者) oracle好像一样可以用
    2021-12-29 14:34
  • 黄源 黄源 回复 来无影(提问者) 看下面那个
    2021-12-29 14:38
shirokoLv6资深互助
发布于2021-12-29 14:34
SELECT
SUM(CASE WHEN 小组='一组' THEN 周一 ELSE 0 END)  AS 一组周一,
SUM(CASE WHEN 小组='二组' THEN 周一 ELSE 0 END)  AS 二组周一,
SUM(CASE WHEN 小组='三组' THEN 周一 ELSE 0 END)  AS 三组周一,
SUM(CASE WHEN 小组='一组' THEN 周二 ELSE 0 END)  AS 一组周二,
SUM(CASE WHEN 小组='二组' THEN 周二 ELSE 0 END)  AS 二组周二,
SUM(CASE WHEN 小组='三组' THEN 周二 ELSE 0 END)  AS 三组周二,
SUM(CASE WHEN 小组='一组' THEN 周三 ELSE 0 END)  AS 一组周三,
SUM(CASE WHEN 小组='二组' THEN 周三 ELSE 0 END)  AS 二组周三,
SUM(CASE WHEN 小组='三组' THEN 周三 ELSE 0 END)  AS 三组周三
FROM 表
Z~/Lv6初级互助
发布于2021-12-29 15:09
逆透视:
我这是mysql:
这样写的 select  小组,周一,·周一· from 表
                union
            select  小组,周二,·周二· from 表
            union
            select  小组,周三,·周三· from 表
大体思路是这样。
  • 450浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-30 11:37
