在决策报表有多个报表块,需要实现跑马灯自动滚动效果,其中window.flag怎么使用的?
借用以下js代码,修改报名名称,实现了2个报表块的自动播放效果,但是其中一个报表块,鼠标移上后不会停止滚动,是不是window.flag有什么使用要求?求教,应该怎么使用这个方法,是不是有序号要求,如果是,那么怎么获取这个序号。以下代码需要怎么修改才能实现多个报表块分别控制的效果。
setTimeout(function() {
//隐藏报表块的滚动条
    //获取报表块宽度
    var wid = ($("div[widgetname='REPORT_左下']").width() - 17) + 'px';
    //重置报表块宽度
    $("div[widgetname='REPORT_左下']").css('width', wid);
    //获取报表块高度
    var height = ($("div[widgetname='REPORT_左下']").height() - 16) + 'px';
    //重置报表块高度
    $("div[widgetname='REPORT_左下']").css('height', height);
}, 1000);
window.flag1=true;
var self1 = this;
//鼠标悬停,滚动停止
    $("div[widgetname='REPORT_左下']").find("#frozen-center").mouseover(function() {
        window.flag1 = false;
    //鼠标离开,继续滚动
    $("div[widgetname='REPORT_左下']").find("#frozen-center").mouseleave(function() {
        window.flag1 = true;
    var old = -1;
    window.interval = setInterval(function() {
        if (!self1.isVisible()) {
            return;
        if (window.flag1) {
            currentpos1 = $("div[widgetname='REPORT_左下']").find("#frozen-center")[0].scrollTop;
            if (currentpos1 == old && 0!=currentpos1) {
                $("div[widgetname='REPORT_左下']").find("#frozen-center")[0].scrollTop = 0;
            } else {
                old = currentpos1;
                //以25ms的速度每次滚动1.5PX
                $("div[widgetname='REPORT_左下']").find("#frozen-center")[0].scrollTop = currentpos1 + 1.5;
    25);
1000);
FineReport jieujieu 发布于 2022-1-3 15:04 (编辑于 2022-1-3 15:06)
发布于2022-1-3 15:07(编辑于 2022-1-3 15:42)
就像你这样,window.flag1,window.flag2,window.flag3每个代码分开就可以啊
Form213.rar
QQ录屏20220103154034.rar
  • jieujieu jieujieu(提问者) 我是这么分开来,修改了序号,但是第2个报表块,鼠标移动上去不能停止
    2022-01-03 15:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jieujieu(提问者) 我测试可以的啊,看修改答案demo和视频
    2022-01-03 15:40
啊嘞嘞Lv5见习互助
发布于2022-1-4 19:03
重叠的地方位置换一下看看。
  • jieujieu jieujieu(提问者) 经检查和置顶测试,不是重叠问题。测试发现,好像跟2个报表块之间有关系,报表块1和报表块2都类似设置,报表块1鼠标移上正常停止,报表块2不能停止,如果把报表块1删除,其他设置都不改,报表块2也可以鼠标移上正常停止。所以,怀疑2个报表块事件代码哪里有冲突?
    2022-01-09 11:35
  • 啊嘞嘞 啊嘞嘞 回复 jieujieu(提问者) 那得检查检查是不是代码写出了?估计是小问题导致的
    2022-01-11 17:23
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-4 19:03
