针式打印机打印模糊,具体请看具体业务介绍
针式打印机打印模糊,已经设置了这些,打印还是比较模糊,也安装字体插件,还有其他地方可能没有设置好的吗?求指教
下面是最新的打印样子,红色的字 都不行了
FineReport 金色年华 发布于 2022-1-5 20:22 (编辑于 2022-1-6 16:52)
悬赏:6 F币 4人赏过 + 添加悬赏
金色年华禁止访问初级互助
发布于2022-1-10 16:53
在打印设置里选择本地软件打印,而不是选择零客户端打印
blackdevil20Lv6见习互助
发布于2022-1-5 21:02
浏览器点击打印的时候,右边可以更多设置里面的打印质量设置高一点的dpi就可以了。
  • 金色年华 金色年华(提问者) 这个还是不行,用针式打印机打印出来还是很模糊
    2022-01-06 15:29
快乐星光Lv5中级互助
发布于2022-1-6 08:53(编辑于 2022-1-6 17:52)
你在控制面板的打印机设备里面选中那个打印机,右键属性,选中打印机属性里面的打印测试页看看模糊不,先判断是哪的问题。
你换个打印方式试一下,我用的谷歌浏览器,点击打印会有一个更多设置,用里面的系统对话框来打印,如果还打印不清楚就在这里面调试一下试试:
调一下这个试试,如果还不行就换个浏览器看看
  • 金色年华 金色年华(提问者) 测试页没有问题
    2022-01-06 10:08
  • 快乐星光 快乐星光 回复 金色年华(提问者) 用系统对话框打印试试,看修改答案
    2022-01-06 11:47
  • 金色年华 金色年华(提问者) 回复 快乐星光 这个还是不行,用针式打印机打印出来还是很模糊
    2022-01-06 16:48
  • 快乐星光 快乐星光 回复 金色年华(提问者) 看修改答案,建议换个浏览器试一下。
    2022-01-06 17:51
3143511Lv5中级互助
发布于2022-1-6 09:14
涉及到的外接设备(打印机),我一般是这样处理:
1、是否是设备本身问题(打印测试页)。
2、设备本身没问题,再查询打印设置问题。
从图片看,是字体虚线,表格线正常,应该是设置问题,BT了下,建议尝试:
在菜单栏-文件-套打设置,取消每条记录多张时改变颜色的勾选。
作者:werer
来源:金蝶云社区
原文链接:https://vip.kingdee.com/article/115223130426903296
  • 金色年华 金色年华(提问者) 这个还是不行,用针式打印机打印出来还是很模糊 他是字打印模糊
    2022-01-06 16:48
  • 3143511 3143511 回复 金色年华(提问者) 打印测试页什么样?
    2022-01-07 07:48
  • 1223浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-10 16:53
