如图,我想只取整点的值比如每天的0点,1点每天只取24个值sql应该怎么优化
yzm187086 发布于 2022-1-6 13:53
发布于2022-1-6 13:58(编辑于 2022-1-6 14:57)
SELECT
TAG ,
to_char(RECORDTIME,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS'),
to_number(RECORDVALUE )
FROM HSE.BA_COLLECTIONDATA
WHERE TAG IN( 'FAR13_5710_FT-30103' )
AND to_char(RECORDTIME,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') >='2022-01-05'
AND to_char(RECORDTIME,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') <='2022-01-06'
and substr(to_char(RECORDTIME,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),15,20)='00:00'
ORDER BY RECORDTIME DESC
select t.* from (
select '2021-01-01 15:15:00' as dtime from dual
union all
select '2021-01-02 08:00:00' as dtime from dual
union all
select '2021-01-01 08:00:00' as dtime from dual
union all
select '2021-01-06 08:00:00' as dtime from dual
)t
where 1=1
and t.dtime>='2021-01-01'
and t.dtime<'2021-01-03'
and substr(to_char(to_date(t.dtime,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),15,20)='00:00'
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 你的date1参数是如何录入的。。截图看一下。。
    2022-01-06 14:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 不要大于,要等于。你不是要整点呢。要等于。。。
    2022-01-06 14:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 我的这个是多加一个条件。你上面的限制日期一样要限制。也就是最上面的限制为1-6号,和小于等于1-7号这两天的日期限制。然后多增加的条件为整点我那个就可以了。
    2022-01-06 14:11
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 看我上面模拟出来的结果。。你可以在plsql里面执行看。。。
    2022-01-06 14:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 上面的语句就是取所有期间范围内的整点呢。你可以把我上面模拟的语句放进去测试。。。。
    2022-01-06 14:25
发布于2022-1-6 13:59(编辑于 2022-1-6 14:00)
分和秒都是0
select  distinct tag ..........中间不变.......   and to_char (RECORDTIME,'mi')=0 and to_char (RECORDTIME,'ss')=0
Z~/Lv6初级互助
发布于2022-1-6 14:16(编辑于 2022-1-6 14:16)
  • 472浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-6 14:57
