报表块提交入库
在决策报表中有2个报表块report0和report1,其中在report1中添加了按钮,设置提交入库,需要将report0中的A1单元格内容提交入库,但是设置了值为:report0~A1,不能入库。请教一下大家,如何写公式呢?
发现一个问题,如果是在Tab块中,就可以正常获取到,比如tab1中放入report1,tab2中的按钮控件提交入库,可以正常用report1~A1获取到值,如果是获取Tab块外面的report0中单元格的值则不行。
FineReport zgscdyyb 发布于 2022-1-10 11:44 (编辑于 2022-1-10 16:29)
zgscdyybLv4见习互助
发布于2022-1-10 17:03
report0~A1 可以获取了,取消对应单元格的形态设置就可以了
发布于2022-1-10 11:45
决策报表填报参考
决策报表填报-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1554.html
直接报表块有问题
发布于2022-1-10 13:03
公式:=report0~A1
  • zgscdyyb zgscdyyb(提问者) 手误 入库公式里面是写了report0~A1 但是就是获取不到值
    2022-01-10 14:15
  • 564浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-10 17:03
