大屏移动端图例为何一直在下方,怎么调到上面
FineReport 用户4riRj1153627 发布于 2022-1-10 17:26
梦想的初衷Lv7初级互助
发布于2022-1-10 17:27(编辑于 2022-1-10 17:43)
移动端h5预览时,决策报表以【填报方式】预览打开,图例就显示正常了!
要是决策报表的话可以试一下在报表快单元格里插入图表
  • 用户4riRj1153627 用户4riRj1153627(提问者) 就是这样调的,但在手机上显示图例还在下方
    2022-01-10 17:28
  • 梦想的初衷 梦想的初衷 回复 用户4riRj1153627(提问者) 看一下是不是假保存了
    2022-01-10 17:29
  • 用户4riRj1153627 用户4riRj1153627(提问者) 回复 梦想的初衷 保存了,还有另一个折线图的图例也是在下面
    2022-01-10 17:31
  • 梦想的初衷 梦想的初衷 回复 用户4riRj1153627(提问者) 移动端h5预览时,决策报表以【填报方式】预览打开,图例就显示正常了!
    2022-01-10 17:32
  • 梦想的初衷 梦想的初衷 回复 用户4riRj1153627(提问者) 要是决策报表的话可以试一下在报表快单元格里插入图表
    2022-01-10 17:34
linbodingLv6中级互助
发布于2022-1-10 17:28(编辑于 2022-1-10 17:31)
h5预览时,cpt文件是可以修改图例位置的,但frm文件中的图表不能修改位置
  • 用户4riRj1153627 用户4riRj1153627(提问者) 这是对比,我设置的就是上方,到移动端上就是下方了
    2022-01-10 17:31
  • 用户4riRj1153627 用户4riRj1153627(提问者) 意思是frm文件在移动端上,图例改变不了位置吗?
    2022-01-10 17:33
  • linboding linboding 回复 用户4riRj1153627(提问者) 是的
    2022-01-11 08:58
  • linboding linboding 回复 用户4riRj1153627(提问者) 除非你的图例用报表块,自己去做。就可以不受这个的影响的
    2022-01-11 08:59
发布于2022-6-28 17:24
有可能jar包问题,尝试升级jar包到最新版本,我设置可以的,参考
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-28 17:24
