如图,如何设置系统默认全部模块的[导出]和[打印]都是不可见?
如图[object Object]
系统默认全部模块的[导出]和[打印]都是可见。可能反过来,默认不可见,设置权限细粒度才可见?
用户d8532816
发布于 2022-1-11 10:18
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-1-11 10:19(编辑于 2022-1-11 10:20)
然后去编辑它的工具栏
用户d8532816(提问者)
设置后,如果想要有权限的可见, 发现也不会显示出来
Z4u3z1
回复 用户d8532816(提问者)
如果想要有权限的可见,你的意思是某些用户有还是某些表单有?
用户d8532816(提问者)
回复 Z4u3z1
对, 比如全部报表都是不可见的,但 张三打开A表就可见导出
Z4u3z1
回复 用户d8532816(提问者)
对这三张报表单独设置模板属性就可以了
snrtuemc
Lv8
发布于2022-1-11 10:20
那就服务器配置,把这两按钮去掉,需要的模板单独设置
用户d8532816(提问者)
snrtuemc
回复 用户d8532816(提问者)
上面讲了,这个全局配置,需要的有的模板,需要使用单独设置,就会有了,需要的模板,---模板web属性,去对应那边设置就可以
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
