cpt导出PPT插件问题
cpt导出PPT插件,报表在20张左右,报表打开时间在1分钟左右,点击导出PPT会出现很缓慢,有时候需要等待10多分钟,有时候出现点击没反应,还有导出PPT报表会超出PPT背景页面高度,不同报表都需要去调整,且调整完后,还是会出现超出背景页,严重影响使用。这个有什么优化方法吗?
FineReport xiaqishuang 发布于 2022-1-11 10:23 (编辑于 2022-1-11 10:25)
CasaLv6初级互助
发布于2022-1-12 19:17
有个曲线救国的方式,您先导出pdf,再用转换工具把pdf转为ppt。目前看来导出pdf再转ppt的效果更好一些
发布于2022-1-11 10:26
额,导出ppt默认是转换成图片,在导出到PPT
20张,都需要转换,事件肯定慢
另外,你报表设置高度过大,导出图片后,肯定会超出ppt高度,不然会变形,或者缩放到很小
这个需要你自己衡量,软件不是万能的
  • xiaqishuang xiaqishuang(提问者) 1.PPT在10到20张很正常的吧,且报表样式简单,基本都是表格,它有时候导出挺正常,有时候不正常,导出没反应出现次数还是挺多的。 2.报表页面设置的长宽高,我都是按照4:3的比例来的,但是导出的实际却不是4:3,导致调整非常耗时间,且不同分辨率导出效果都不同。这个插件有别的客户再用吗?可以讨论下。
    2022-01-11 10:38
  • 502浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-12 19:17
