这两个部分的查询条件我在两个数据集里面,怎么样让他们关联起来?
微信图片_20220111135800.png因为这个部门得关联另外两张表才能查出来,如果和前面几个查询条件写在同一个数据集里面的话会报错数据过多,触发保护机制微信图片_20220111131809.png
FineReport yzm187086 发布于 2022-1-11 13:20 (编辑于 2022-1-11 13:58)
axingLv6专家互助
发布于2022-7-1 18:20
发布于2022-1-11 13:22
触发保护是说数据量太大了?查询的语句运行太长时间了?还是什么提示?
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 你查数据的时候加上部门后。比如在数据查的总行数据有多少。没有加部门,你的数据又是多少行
    2022-01-11 13:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 在数据库里面查询。。不要数据预览,就是总的条数。你截图出来看一下帆软报表说触发保护机制的提示呢。
    2022-01-11 13:47
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 回复 CD20160914 图片我补了 你看一下
    2022-01-11 13:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm187086(提问者) 你加了部门这个字段后。在数据库查询出来的总的条数是多少?没有加部门总的条数又是多少
    2022-01-11 13:59
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 回复 CD20160914 不加2000多 加了8w6
    2022-01-11 14:02
RiveryLv5中级互助
发布于2022-1-11 13:48(编辑于 2022-1-11 14:15)
可以直接在单元格里面加过滤 这两个数据集有什么可以关联的地方么 比如ds1.a=ds2.b,且是唯一关联
  • yzm187086 yzm187086(提问者) 有的 有个TABLE_INFO_ID字段 用这个关联的 具体应该怎么设置?
    2022-01-11 13:55
  • Rivery Rivery 回复 yzm187086(提问者) 如果数据量很大的话 可能会对性能有影响
    2022-01-11 14:15
  • Rivery Rivery 回复 yzm187086(提问者) 而且我看你说不关联2000多,关联8w多,感觉是你SQL没写对,优先看能不能优化一下SQL
    2022-01-11 14:17
  • 501浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-1 18:20
