两报表根据超级链接联动,在本地测试都可以,换成服务器的报表路径放在服务器上之后打开是空白?为什么?
超链接里的子报表路径要怎么写呢
FineReport jack丶杨某人 发布于 2022-1-13 15:21 (编辑于 2022-1-13 15:43)
发布于2022-1-13 15:30(编辑于 2022-1-13 15:50)
1、再复制一次本地模板到服务器
2、检查是否有同样的数据连接
3、检查服务器对应数据连接下的数据库中是否有数据
var config = {
title: '三天内的收银扎帐情况',
width: 900,
height: 560,
url: "${servletURL}?viewlet=" + FR.cjkEncode("数据更新/扎帐情况") + ".cpt&ref_t=design&ref_t=design&op=view"
FR.showIframeDialog(config);
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 重新上传过也不行,数据连接是主子表的连接是一样的,表也一样,我问下在超链接里写子报表路径要怎么写?我写的服务器路径
    2022-01-13 15:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 jack丶杨某人(提问者) 补充了 我按上面的写
    2022-01-13 15:51
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 Z4u3z1 ...找到问题了,路径有中文导致乱码识别不出来。但是我不知道这个设置为啥不能用中文路径。
    2022-01-13 15:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 jack丶杨某人(提问者) 所以我 的中文用FR.cjkEncode()函数括起了
    2022-01-13 16:01
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 Z4u3z1 哦 可以的,涨姿势了
    2022-01-13 16:04
发布于2022-1-13 15:29(编辑于 2022-1-13 15:29)
看一下你服务器上这个模板是不是损坏了。重新上传一下模板上去呢。。。还有是不是liunx的服务器。你看一下是否用了中文乱码了。。。
cuixinhiaLv2见习互助
发布于2022-1-13 15:30
你觉得呢
jack丶杨某人Lv5见习互助
发布于2022-1-13 15:58
超链接里选网络报表的时候路径不能有中文字符,会导致乱码
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-02-17 17:29
  • 448浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-13 15:58
