Mysql取值问题
这是主表  里面存着feelimitID,存多个用逗号隔开。
这个表是子表  分别存 ,对应主表 。
还有一个feelimit表  对应主表的feelimitID 。 我现在想要获取feelimit 表的ID,和子表的userMonery字段,。求助
子表和主表有关联, 子表的BillID对应主表的ID, 和feelimit表没有关联 , 主表和feelimit表有关联。
略略略1 发布于 2022-1-14 10:56 (编辑于 2022-1-14 13:45)
墨残烛Lv5初级互助
发布于2022-1-14 10:58(编辑于 2022-1-14 11:11)
WITH a AS (
SELECT
a.`ID`,
substring_index( substring_index( a.`feelimitID`, ',', b.help_topic_id + 1 ), ',',- 1 ) AS feelimitID,
a.`数据` AS 原始数据
FROM
主表 AS a
JOIN mysql.help_topic AS b ON b.help_topic_id < ( LENGTH( a.`feelimitID` ) - LENGTH( REPLACE ( a.`feelimitID`, ',', '' ) ) + 1 )
b AS ( SELECT * FROM 子表 ),
c AS ( SELECT * FROM feelimit )
SELECT
a.ID,
a.feelimitID,
b.userMonery,
c.*
FROM
a,b,c
WHERE
b.BillID = a.ID
AND c.ID = a.feelimitID
  • 略略略1 略略略1(提问者) 子表和主表有关联, 子表的BillID对应主表的ID, 和feelimit表没有关联 , 主表和feelimit表有关联。
    2022-01-14 11:01
  • Z~/ Z~/ 回复 略略略1(提问者) 三个表连接一起就行了
    2022-01-14 11:04
  • 墨残烛 墨残烛 回复 Z~/ 答案已上传,对应的表的字段改一下就好了
    2022-01-14 11:11
  • 352浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-14 13:45
